Originalmente inviato da ranox Nella scatola trovi una barretta bianca.
incollata dentro la fusoliera serve a reggere il serbatoio, che nella parte posteriore ha una apposita (linguetta) per sostenerlo con l' aiuto di un elastico. Soluzione scomoda e poco efficace.
Io metto il serbatoio, il suo o altro, semplicemente tenendolo in posizione con la gommapiuma tutto intorno. Sotto ci sono le batterie e bonanotte
Robbè |
..ecco, appunto: anch'io volevo riempire con la spugna tutto intorno, per quello avrei fatto una base in balsa; ma la barretta che dici l'ho già piazzata (non ha nessuna linguetta); la userei come appoggio per la basetta di supporto...
