Originalmente inviato da Blekmacigno vuoi venderlo? io penso che nel tuo caso la garanzia sia valida, un carrello rotto non credo sia un problema
a chi lo dici... ma io mi faccio i tuoi stessi problemi a spedire subito indietro anche per i motivi prima esposti, a meno che non sia un difetto evidente e non risolvibile con un pò di smanettamento...
S3 & Tapatalk v.2 |
no, scherzavo; non lo vendo conciato così e se lo riesco a sistemare me lo tengo
vediamo che mi dicono con le foto che gli mando..
Originalmente inviato da edubu Azzz
Sicuro che la coda vada verso la tua dext ( quindi considerando ...movimento antiorario ) ?
Allora leggi i post di edofly
Se così penso sempre di piu ' a centraline difettose ![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif) |
ma il mio problema è che gira in senso orario se metto in idle
se invece dò passo in senso antiorario
Originalmente inviato da edubu Io ne ho due di Nano e sul primo ho già bruciato il motore principale che pur rendendo meno continua ad andare pero ' con la lipo che " funziona " solo per il primo minuto ; provata sul secondo Nano , la stessa lipo continua ad andare , invece , bene .
Sul primo Nano , con il motore andato , comunque non diventa " prioritaria " oltre lo " std " il motore di coda ....ma magari potrebbe essere un problema di differente " natura " pure se a partenza sul motore principale .
La tendenza a calare di giri del motore principale e ' comunque presente un poco nelle due manovre che citi anche se e ' meno fastidioso di quello che sembra all 'inizio , inizio nel quale ci si " impressiona " molto |
il mio non è proprio un calare di giri.. è più un morire..
se lo flippo rimane in aria per un pelo. E' bestiale come calano i giri..
