Difficilmente troverai tutto in un negozio, devi sbatterti a cercare, adattandoti un po'
esc: navy 30r
oppure uno da auto da 40A ( a me è sufficiente con il robbe 755 però ho aggiunto il radiatore, ma magari basta una ventolina)
motore o vai di graupner 720 (40) 4100giri o robbe 755 (20) 5600giri. Io mi trovo bene con il robbe. Consuma un po' di più ma va un po' di più, coppia ne ha a sufficienza.
Elica si va per tentativi, prendi una 3 o 4 pale da 50mm e da 60mm della graupner in plastica, per cominciare, poi magari se ti va passi al metallo.
Io mi sono trovato meglio con le 3 pale
Le graupner rendono poco, ho presio una robbe da 60mm con pale molto più grandi e un po' più inclinate, a volte tende a cavitare, probabilmente succhierà anche di più, ma preferisco un po' di velocità! Soprattutto se dovrai usarlo in corrente.
