Vecchio 10 ottobre 12, 23:21   #120 (permalink)  Top
scirocco64
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Originalmente inviato da RAMIREZ76 Visualizza messaggio
Secondo me è un bel casino forare con precisione la deriva da sopra per far passare la cerniera .. Se non viene perfettamente allineata forzerà sempre.. A questo punto vale proprio la pena ? Hai considerato l idea di lasciarlo fisso e nel trasporto metterla tutta da un lato ?
Nino questo è l'ultimo problema.
Come dice Giorgio, basta usare come allineamento l' astina che passa dalle cerniere.
In corrispondenza dove devo effettuare i fori sulla deriva, la stessa presenta dei fori sia sotto che sopra nascosti dall' oracover.
In quello di sopra largo cm 1,5 ho tolto l' oracover per veder come era combinata internamente la deriva.
E libera ci sono solo due ordinate sopra e sotto, quindi non ho neanche da forare.
Dovrò rinforzare dove passa l' asta con un pò di balsa e inserire un tubicino di carbonio come guida all' astina di metallo da 1,5mm.
Nino più facile a farsi che a dirsi .
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
