Originalmente inviato da Ricky021 io lo terrei piu' distaccato dalla fusoliera .. Solo il peso del modello fara' appoggiare il perno cromato alla fuso .. E se poi passi in harrier con ruotino strisciato pe rterra |
Estremefligt mi ha risposto.
Confermano che il carrello è questo.
Vero che molto rigido, non si riesce a piegarlo e il supporto della ruota in metallo, essendo verticale, anche quello non piega.
Di contro se prendi una bella botta non assorbe un caxxo.
Il nottolino di alluminio si trova a 3 mm dalla fusioliera e su un modello di 18KG.......
Anche io come te avevo pensato di mettere un distanziale, ma come giustamente dici, il timone rimane tutto scoperto e facilmente a portata di urti.
Secondo me non va...
Negli accessori proposti da Extremefligt si trova lo stesso carrello di coda ma per un peso max di 20-30 lbs ( pari a max 13,61 KG ).
Poi guardando la foto potete notare quanto più spazio lascia il nottolino d' alluminio dalla fusoliera. Infatti l'astina si viene a trovare all'altezza dell' uniball.
