Originalmente inviato da MattiaModellismo per quanto riguarda i servi... la differenza di costo tra gli hs81 e gli hs55 è davvero poco, non mi faccio mettere paura!!
se metto gli hs81 per tutto che ne dite?? vanno bene oppure ci sono servi migliori??
dite diteeeee! | se non erro lo scasso dei servi per gli alettoni non quagliano con le misure dell'hs81 sono di misura per dei 9g che sono più che sufficenti.
Per il discorso flap, utilizzando un canale per servo elimini l'utilizzo della y invertita o del ribaltamento del servo con conseguente modifica dello scasso nell'ala e per di più a un controllo sul centraggio e limite corsa del singolo servo per non parlare delle eventuali miscelazioni.
Se ho dimenticato qualcosa stavolta Fabbro64 me le suona
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
Ultima modifica di stefanozzo : 10 ottobre 12 alle ore 18:00 |
