Originally posted by estense+16 gennaio 2005, 02:55--><div class='quotetop'>QUOTE(estense @ 16 gennaio 2005, 02:55)</div><div class='quotemain'>Ma anche se si formano delle bollicine mentre mescoli, poi nello stendere la vernice con il pennello non possono rimanere intatte sulla superficie !!
N.B. non provarci nemmeno a mescolare con qualcosa che non sia la apposita spatolina metallica! E dopo asciugala con carta pulita. [/b] |
Comunque la superficie non sembra voler far attecchire la vernice.
N.B.:apposito cacciavite metallico
Originally posted by estense@16 gennaio 2005, 02:55 1) il poliacrilico a contatto con l'isofan reagisce e si formano le bolle.
Prendi qualsiasi cosa, ma che sia vergine (silenzio in loggione !!) e prova se hai lo stesso difetto. no=e'il vecchio poliacrilico; si=vedi sotto |
Dovrebbero comunque essere compatibili a detta del negoziante, anche perché essendo bicomponente dovrebbe rimanere inerte una volta asciugata.
Farò un po' di campioni di materiali.....
Originally posted by estense@16 gennaio 2005, 02:55 2) c'e' qualcosa che fa ritirare l' isofan, ma che non dipende dal poliacrilico. Lascia perdere tutti i pretrattamenti (che caspita e' sto antisilicone ??). Abrasiva ad acqua, (direttamente dal rubinetto), poi detersivo piatti e risciacquo. Quando e' asciutto, pennello. Se vedi le bolle, continua a ripassare il pennello, senza aggiungere altra vernice premendolo con forza. vedi se dopo 8 o 10 passate spariscono o no. Se spariscono o diminuiscono, "lavando" con la vernice la zona interessata, hai tolto di mezzo la causa dei guai. Resta da capire cosa puo' essere a "sporcare" una superficie, in teoria, pulitissima. Se restano li imperterrite, |
Comunque le superfici sono in genere abrasivate con carta ad 800 ed acqua corrente. Proverò ad aggiungere la passata di detergente.
Si, passa e ripassa poi scompaiono, ma la superficie viene uno schifo..... <_<
Antisilicone: diluente apposito per togliere tracce di silicone et similia che con lavaggi e altri diluenti o prodotti non vengono rimosse.
<!--QuoteBegin-estense@16 gennaio 2005, 02:55
3) a questo punto visto che il diluente e' quello specifico (sicuro, neh?), interroghiamo l' ultimo dei sospettati: o il catalizzatore non e' quello giusto, o e' in dosi sbagliate. Difficilmente con dosi inferiori a quelle teoriche la vernice fa cose strane: non asciuga e basta. Se invece il catalizzatore e' eccessivo, allora la reazione di catalizzazione (sensibilmente esotermica) puo' causare il problema.
Prova a stendere uno strato di vernice non catalizzata. Se il fenomeno si ripete, allora non e' il catalizzatore.
Quindi e' l' isofan che ti ha preso in antipatia
Ho le lypo scariche e vado a nanna, domani (spero) sento quel mio amico se ha mai avuto le bolle e perche'.
P.S. Esiste un vaccino per la varicella isofan-compatibile??
Sono proprio scariche !!
[/quote]
Diluente specifico e catalizzatore come da foto e comunque consigliati per verniciatura a pennello dal tecnico Lechler in fabbrica. Istruzioni per il dosaggio et utilizzo
qui.
Le proporzioni le faccio con due siringoni da 20ml comprate in farmacia. 10 ml di vernice, 5 di catalizzatore e 3 di diluente. Tra l'altro il diluente è "slow", quindi non dovrebbe bollire.
Sono tutte le vernici "poli..." che mi odiano....
Se esiste il vaccino dimmelo che corro.....
Buon ciclo di ricarica! A quanto ti attacchi al CB? Mi raccomando, una bella caricata energica che ce n'è bisogno!!
Grazie per l'aiuto!
