Vecchio 10 ottobre 12, 14:59   #7159 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da colavitti Visualizza messaggio
ok grazie, avevo visto che non aveva la telemetria ma usandolo per FPV con il NOVA OSD ho pensato non mi servisse. Quindi se aquistassi una di quelle riceventi che mi hai segnalato basterebbe che collego un cavo tipo servo tra il nova e la rx? Per il riconoscimento tra RX e TX devo fare qualche procedura come era con i sistemi 35Mhz o basta che accendo e la tx vede già la rx? grazie
No esiste la procedura di binding:
Accendi la radio tenendo premuto il tasto di bind del modulo
Accendi la ricevente tenendo premuto il tasto di bind della rx
appena la luce si stabilizza (in genere è istantaneo) togli alimentazione alla RX, spegni la TX e il gioco è fatto, alla prossima accensione le due si riconosceranno come avveniva sulla 35/40/72
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
