Originalmente inviato da Skoppiau ciao Simone e grazie sei stato molto chiaro.
Mi rimane il dubbio sulla singola o doppia conversione.
come faccio a sapere se la mia è singola o doppia?
dunque se ho capito bene acquisto il secondo modello e:
1 monto una ricevente Hitec
2 acquisto un quarzo della stessa frequenza ovviamente.
e la conversione? come faccio a sapere questo dato per l acquisto? |
cerco di spiegarmi meglio, dal tuo scritto credo tu faccia confusione:la DC è riferita SOLO alla rx
1: puoi montare una rx anche di altra marca ( non ricordo quali sono le rare incompatibilità, forse qualcun altro ha più memoria di me, sono passato al 2,4 da tempo ) purchè sulla banda 35 MHz:per esempio io al tempo usavo le Corona 8ch che ricordo con piacere, sia quarzate che sintetizzate
2: acquisti un quarzo della stessa frequenza che hai in tx
ovviamente specifico per rx e per la marca che prenderai
2 bis: verifichi, al momento dell'acquisto, se la rx che vuoi prendere è a semplice o doppia conversione ( nelle specifiche c'è scritto ) e prendi il relativo quarzo ( vedi sopra ) tenendo conto anche di questo "dettaglio"
quindi: se acquisti una rx Hitec a DC ti servirà un quarzo Hitec RX 35.040 DC
