Discussione: E-Flite Blade NANO CPX
Vecchio 10 ottobre 12, 07:52   #841 (permalink)  Top
edubu
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
Originalmente inviato da edofly Visualizza messaggio
ciao a tutti
recentemente ho preso il nano anche io.
Già dall'inizio e quindi senza crash ha fatto il difetto:
passando subito dal normal al idle up (con radio dx4) il modello perde la coda e ruota in senso orario.
Se invece aspetto un po' e faccio calare un po' la batteria và bene
usandolo con la dx6 riesco a non farglielo fare se tengo i giri più bassi (lo farebbe anche in normal con la curva del throttle alta)
a qualcuno è già capitato?
chiaramente non è un problema del motore di coda perchè sennò il modello ruoterebbe in senso antiorario..
idee e consigli?..
ho già bilanciato le pale e messo gli or..
ho provato a farlo andare senza l'elica di coda e l'ely ruota in senso anti orario (quindi la coda và a destra)
anche se in hovering dò tutto passo positivo ruota un po' nello stesso senso.
per me il problema è che è troppa la spinta della coda.
Mentre lo fà usando lo stic della coda in certi momenti riesco a contrastarlo;
però non è lineare come rotazione; se in certi momenti lo contrasto, in altri faccio troppo poco o troppo.
Ok , ti chiedo scusa ,ma nel primo messaggio se ti rileggi parlavi di senso orario .
A questo punto il motore principale già andato ?
Centralina difettosa ?
edubu non è collegato   Rispondi citando
