Ma anche se si formano delle bollicine mentre mescoli, poi nello stendere la vernice con il pennello non possono rimanere intatte sulla superficie !!
N.B. non provarci nemmeno a mescolare con qualcosa che non sia la apposita spatolina metallica! E dopo asciugala con carta pulita.
1) il poliacrilico a contatto con l'isofan reagisce e si formano le bolle.
Prendi qualsiasi cosa, ma che sia
vergine (silenzio in loggione !!) e prova se hai lo stesso difetto. no=e'il vecchio poliacrilico; si=vedi sotto
2) c'e' qualcosa che fa ritirare l' isofan, ma che non dipende dal poliacrilico. Lascia perdere tutti i pretrattamenti (che caspita e' sto antisilicone ??). Abrasiva ad acqua, (direttamente dal rubinetto), poi detersivo piatti e risciacquo. Quando e' asciutto, pennello. Se vedi le bolle, continua a ripassare il pennello, senza aggiungere altra vernice premendolo con forza. vedi se dopo 8 o 10 passate spariscono o no. Se spariscono o diminuiscono, "lavando" con la vernice la zona interessata, hai tolto di mezzo la causa dei guai. Resta da capire cosa puo' essere a "sporcare" una superficie, in teoria, pulitissima. Se restano li imperterrite,
3) a questo punto visto che il diluente e' quello specifico (sicuro, neh?), interroghiamo l' ultimo dei sospettati: o il catalizzatore non e' quello giusto, o e' in dosi sbagliate. Difficilmente con dosi inferiori a quelle teoriche la vernice fa cose strane: non asciuga e basta. Se invece il catalizzatore e' eccessivo, allora la reazione di catalizzazione (sensibilmente esotermica) puo' causare il problema.
Prova a stendere uno strato di vernice
non catalizzata. Se il fenomeno si ripete, allora non e' il catalizzatore.
Quindi e' l' isofan che ti ha preso in antipatia
Ho le lypo scariche e vado a nanna, domani (spero) sento quel mio amico se ha mai avuto le bolle e perche'.
P.S. Esiste un vaccino per la varicella isofan-compatibile??
Sono proprio scariche !!
