Originalmente inviato da giankikine Ho cercato sulla radio ma non le ho trovate queste voci, sai per caso come si possono chiamare in italiano o meglio come si chiamano sulla dx8, comunque già ti ringrazio mi hai già tolto l'idea che era colpa dei servi..
gianki gianki ... le funzioni sulle radio sono tutte uguali ,,,
English (page22)
SERVO SETUP Travel Adjust - Allows the adjustment of servo throw/travel in each direction
Italiano (pagina 146)
Setup servo
Il setup del servo regola l'inversione del servo, la regolazione della corsa, il sub-trim e la velocità del servo per tutti a 8 i canali. La schermata di setup del servo ha un monitor del servo che consente una visualizzazione facile durante le impostazioni.
Regolazione della corsa - Consente la regolazione dell'estensione/corsa del servo in ogni direzione
Sub-trim - Solitamente usato per centrare la posizione del servo
Inversione - Cambia la direzione del servo / canale
Velocità - Regola la velocità del singolo servo
le squadrette le ho già scambiate tra loro per trovare la posizione dei 90° senza usare i sub trim e se li scambio mi ritrovo di nuovo all'inizio.. |
no, non mi hai capito / non mi sono spiegato:
mi riferivo alla posizione dell'uniball della squadretta su un foro piuttosto che su un altro: se cambi foro (sono solo due), trovi la posizione in cui la squadretta lavora senza che il piatto cambi orizzontalità/inclinazione lungo la sua corsa
può essere che devi spostare solo le uniball dei servi laterali oppure anche quella dell'elevatore, oppure solo quella dell'elevatore
guarda qua:
[IMG]
Uploaded with
ImageShack.us[/IMG]
