Originalmente inviato da goryc Devi utilizzare il menù degli ATV o EndPoint per correggere questa variabilità: prima portanto il piatto in basso e poi portandolo in alto, in maniera da avere una uniformità lungo tutta la corsa dei servi. |
Ho cercato sulla radio ma non le ho trovate queste voci, sai per caso come si possono chiamare in italiano o meglio come si chiamano sulla dx8, comunque già ti ringrazio mi hai già tolto l'idea che era colpa dei servi..
Originalmente inviato da rugrug o fai come ti ha detto Gory, oppure "giochi" sulla posizione degli uniball sulle squadrette dei servi (avrai variazioni del range massimo di passo, ma non scenderai mai sotto 24 gradi totali) |
le squadrette le ho già scambiate tra loro per trovare la posizione dei 90° senza usare i sub trim e se li scambio mi ritrovo di nuovo all'inizio..
