Originalmente inviato da giankikine Ciao ragazzi ho un problema che non riesco a risolvere, stavo cercando di livellare il piatto, a centro stick l'ho livellato alla perfezione ma al minimo e al massimo no, se invece livello il piatto al minimo o al massimo non corrisponde nelle altre due posizioni, però solo su un servo fa questo lavoro gli altri due vanno bene, premetto che sulla radio la corsa dei servi è uguale per tutti e tre.. |
o fai come ti ha detto Gory, oppure "giochi" sulla posizione degli uniball sulle squadrette dei servi (avrai variazioni del range massimo di passo, ma non scenderai mai sotto 24 gradi totali)
