Originalmente inviato da giankikine Ciao ragazzi ho un problema che non riesco a risolvere, stavo cercando di livellare il piatto, a centro stick l'ho livellato alla perfezione ma al minimo e al massimo no, se invece livello il piatto al minimo o al massimo non corrisponde nelle altre due posizioni, però solo su un servo fa questo lavoro gli altri due vanno bene, premetto che sulla radio la corsa dei servi è uguale per tutti e tre.. |
Devi utilizzare il menù degli ATV o EndPoint per correggere questa variabilità: prima portanto il piatto in basso e poi portandolo in alto, in maniera da avere una uniformità lungo tutta la corsa dei servi.
