Originally posted by estense@15 gennaio 2005, 23:52 Cosa c' e' sotto ? Intendo dire che tipo di vernice usi e su che tipo di vernice la applichi ? le bolle sul perimetro della pennellata, a destra, sembrano quelle che mi venivano un pomeriggio, quando alla mattina nella stessa stanza, avevo spruzzato del lubrificante al silicone. Ma non erano vere e proprie bolle, era la vernice che si "ritirava". Era proprio l' aria con in sospensione ancora qualche microgoccia di silicone ! Ho provato a fare dei test e ho avuto conferma. E' maledettamente persistente e basta la minima traccia. Alla larga !
Se vai a pennello, non puo' essere olio del compressore....
Mah! Io proverei a lavare la zona col detersivo liquido dei piatti, dopo averla passata con la 800 bagnata, asciugandola con un wettex non nuovo, nuovo.
Se la pennelli su altre superfici, ad es. un lamierino pulito, cosa capita?
cmq domani chiedo ad un mio amico notizie isofan ... da quanta ne prende, per me se la beve anche!
@ mephisto: Io la prendo qui in paese. |
Sulle superfici c'era il famoso poliacrilico e comunque ho passato l'abrasiva ad acqua e l'antisilicone....
L'unica è che siano le bollicine che si creano mescolando; in caso proverò a filtrare la vernice in una calza di nylon.
Finisce che ci do lo smalto da persiane....
