Originalmente inviato da Pagus76 Grazie ancora ma non ho capito il regolatore(ESC) non serve x il motore principale? x caso hai una foto di questo regolatore.
ho controllato il gyro che dici è questo
quindi la spinetta che esce non va attacata alla ricevente? invece nel l'ingresso dovrebbe andare il motorino di coda giusto? |
Allora,la spinetta che esce va alla ricevente, come hai detto anche tu, invece all'ingresso ci va la spinetta di un regolatore,uguale a quello del motore principale ma con Amperaggio minore(tipo 10A)....
Il regolatore è un semplice regolatore ed in questo caso serve per regolare i giri del palino di coda comandato dal gyro che a seconda della condizione aumenta o diminuisce il giri del codino.
