Discussione: Sukhoi 3D monster
Vecchio 09 ottobre 12, 15:53   #41 (permalink)  Top
giava76
L'avatar di giava76
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Padulle
Originalmente inviato da aereo74 Visualizza messaggio
ciao giava,ecco perche dico meditate
tu con 8 da 40c da 3900 hai un peso di batteria di circa 840 gr
io con 10 da 25c da 4000 ho un peso di 1000kg quindi il risparmio a favore delle 8 celle è di 160 gr,però io per avere la tua potenza mi bastano al max 70A(quindi consumo meno batteria)da qui il mio pensiero di abbassare i mha della batteria fino a 3000/3300 per fare 6 minuti e avere lo stesso peso delle 8 celle,lavorare con correnti piu basse e stressare meno le batterie,
secondo te fila il mio discorso,oppure ho detto delle c....te
filafila, ecco perchè le 6 celle non funzionano su un modello da 2mt e 5kg (per un volo come il nostro)..
Credo però che sulle 8s tutto sommato il vantaggio ci possa essere, considera che in fondo per fare circa 90A bastano delle 3000 30c e l'elica ha un diametro maggiore (22 invece di 20,5 che non è poco sopratutto nel 3D) ..aggiungo però che le dieci celle rimangono sempre validissime..
Alla fine forse la scelta è anche un pò personale, dipende da cosa si vuole.. io dò qualche punticino in più alle 8s sul 3D monster..
.l'importante è divertirsi.
giava76 non è collegato   Rispondi citando
