nei negozi di elettronica esistono viti, dadi e distanziatori di plastica, generalmente da 3 o 4 mm, con i quali non fai più contatto col case.
Ma controlla sette volte se non ci stanno problemi col negativo, non solo la massa, altrimenti quando metti in serie due alimentatori ti ritrovi che il polo negativo del n. 2 collega il positivo del n.1 (l'hai ponticellato proprio per avere 24 V) al negativo del n.1, col risultato che hai messo in corto l'alimentatore n. 1, e fai il botto.
Dico bene?
