Originalmente inviato da ciro93 allora la motorizzazione consigliata sebart è:
Propulsione elettrica raccomandata
Motore: Hacker A60-22S
ESC: Jeti/Hacker 99A ESC
Batterie: Flight Power
3700-10S or 4250-10S
Elica: APC 20x10E
io ho l'A60 22s il regolatore jeti le batterie 10S che ne sono 2 da 5S e le devo collegare in serie se ho capito bene ma hanno solo 2650 mAh!! e ho come elica una 22x10 APC E come devo fare?? |
1 compra la stazione di programmazione e controlla i parametri li trovi sul sito motore , compra le 4000 con cui farai circa 7-8 minuti ma devi controllare poi imposterai il tempo in base al tuo stille lasciando sempre un 20% di carica nelle bat se due da 5 s le colleghi tra loro più e meno
Sono il meno indicato per rispondenti ma ci provo
