Originalmente inviato da Vadafer Per le lipo ho ordinato le hyperion 180 ma devono ancora arrivare
Come esc micro 3.5A
come motori Hp03s ed hp02t
Nessun errore. Ho da tempo in uso come tail sia il micro che l'xp3a e non ho mai avuto nessun problema del genere. Diverso è il discorso di esc come xp12a e xp7a. Oppure un xp3a doppi fet per usarlo come main. In questi casi si bisogna farci attenzione. Ma per la coda no. Ancora meno se per un hp02t ;)
Ad ogni modo sto portando avanti (in quel poco di tempo che ho) due progetti paralleli.
Il primo è un nano cpx con un telaio in carbonio. Ho usato come idea un telaio MH, a cui ho rubato i pezzi non in carbonio, che cmq ho dovuto modificare. Invece i pezzi in carbonio li ho fatti con un foglio di spessore ridotto rispetto a quello MH per ridurre ulteriormente il peso (0,45mm contro 0,66mm). Questa soluzione mi permette facilmente di installare qualsiasi motore brushless senza doverli modificare.
Come contro ha che ho qualche grammo in più, ma lo peserò una volta finito.
Come secondo progetto sto portando avanti un nano cpx con un tealio originale ma leggermente modificato. Questo mi permetterà di mantenere un peso super ridotto ma come contro mi vincola a motore molto piccoli. Per questa versione ho pensato ad hyperion 160
Ad ogni modo manca del lavoro da fare ![:axe:](/forum/images/smilies/icon_axe.gif) |
Per curiosità, che peso pensi di raggiungere al telaio?
Un altra domanda, come li tagli i fogli in carbonio?
Io ho comprato un mini trapana e i dischi sono molto spessi e non viene un taglio preciso, tu cosa usi??
