Se sputa miscela dalla marmitta è super ingolfato, se hai fatto tutto come da manuale hai fatto un'errore, difatti non parte.
1) regola la vite della carburazione massimo, che soffiando attraverso il tubetto a carburatore aperto, senti entrare l'aria con un po di difficoltà, poi chiudi il gas e a farfalla leggermente aperta, regola lo spillo minimo che passi appena un pelo d'aria soffiando.
2) smonta la candelina, la butti nel cesso e ci monti una os 3.
3) con molta calma e facendoti aiutare per tenere ferno il modelo, fai miscela, metti il gas al minimo, attacchi la pipetta alla candela, metti l'avviatore e fai girare, in senso antiorario.
4) a questo punto se non va chiudi brevemente lo scarico, per ingolfare un po', appena parte lo lasci andare a 1/4 di gas e se riesci carburi un po grasso.
Hai messo la presa di pressione?
La miscela è buona?
Che motore è??
__________________ A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!! P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
