Vecchio 08 ottobre 12, 22:32   #333 (permalink)  Top
Andrea97
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
Originalmente inviato da Alberto Nencioni Visualizza messaggio
Se c'è abbastanza Litio a contatto con l'acqua (quindi molto materiale che reagisce producendo calore) e poca acqua in modo che evapori tutta di colpo, yess (per la parte "vapore acqueo") e in più il botto/fiammata dell' idrogeno che è molto bello a vedersi (hai presente l'Hindenburg ?)
Tieni però presente che ci sono molte variabili fuori controllo: lo stato dei foglietti interni, le dimensioni dei buchi nei rivestimento, i gas che impediscono all' acqua di entrare...
Insomma, è una batteria, il suo scopo nella vita non è saltare in aria.
Io ai tempi della naia interagivo con esplosivi veri, nati e progettati esclusivamente per il botto, e con quelli lavori preciso preciso, prevedibile e ripetibile....
se quando le batterie si gonfiano al loro interno si produce gas (idrogeno?) non potrebbero
mettere delle valvole di sfiato?
Andrea97 non è collegato   Rispondi citando
