I lavori procedono, pronto il piano di quota, ho iniziato a lavorare sui retrattili. Purtroppo quelli presi da HK della Durafly con ingranaggi metal hanno il foro per il perno di supporto della gamba a filo del motorino del carrello, per montare le gambe dovrei fare una "s" per guadagnare qualche millimetro per inserirvi la gamba.....ma l'acciaio se pur da 3 mm è duro da piegare. Allora ho impiegato le macchinette Lander un pò più grandi ma molto valide. Ho controllato il cg montando il tutto ma senza carrelli e con l'aggiunta dei due pesi inclusi nel kit (49 gr.) da inserire nella deriva... sembra ok, però devo riprovare con i carrelli installati altrimenti devo arretrare un pò la ventola. Le lipo sono delle 2600 4s di FMC, molto buone e dal costo contenuto.
