BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - [Thread Ufficiale] BRAIN, Virtual Flybar System from MSH!!
Vecchio 08 ottobre 12, 19:03   #1564 (permalink)  Top
steely3d
L'avatar di steely3d
Data registr.: 17-10-2010
Residenza: como
Invia un messaggio via MSN a steely3d
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Una domandina agli smanettoni e piu' esperti dei meandri del Brain... avrei un problema!!
Non e' un REALE problema del Brain ma una modifica/programmazione avanzata da fare per ridurre la risposta del ciclico.
Mi spiego... Il modello e' il MiniProtos, i tre setup per ora impostati sono SPORT+SL, SPORT e 3D. Tutti standard senza modifiche particolari (tranne l'affinamento dell'SL). Nel setup di base ho impostato corettamente le massime escursioni senza binding del piatto... ora utilizzando lo SPORT mi ritrovo che ad ogni piu' piccolo movimento del ciclico ho una sensibile risposta del modello tanto che da posizione orizzontale basta muovere di una o due tacche lo stick per averlo a 90 gradi.
Il mio dubbio e': Lavorare sulla radio con dual-rate e esponenziali o lavorare sulla programmazione del Brain?
Sulla radio al momento ho tutto a 0 o 100 (espo e DR per frontale e laterale) come richiesto ad inizio programmazione del Wizard... i setup come detto sono assolutamente standard... senza modifiche.....
Che mi consigliate per avere un modello un po' meno reattivo e piu' gestibile da un pivello come me?..... Diciamo che volando con SL inserito (valori angolo e risposta 50 e 50) mi trovo discretamente anche se in questo caso e' lento di passo.....
ciao rino, in questo caso la cosa più facile è abbassare la velocità angolare del ciclico
Goblin 700 Competition
steely3d non è collegato   Rispondi citando
