Vecchio 15 gennaio 05, 23:06   #4 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originally posted by S_Ciambra@15 gennaio 2005, 19:43
Salve,
le LiPo non si riescono a caricare completamente per via della loro carica residua, dato che non si possono scaricare del tutto.
Di norma qual'è la % di questa carica residua? È una % fissa o varia in base alla capacità delle celle?
C'è come misurarla?
Grazie e ciao a tutti
Forse non è giusto dire che le Lipo non si caricano completamente.
Quando le carichi con il suo carica batterie e la corrente scende a zero (o quasi) la batteria è caricata completamente.
Quando le metti sotto scarica con un carica batterie predisposto per le Lipo e ques'ultimo stacca la scarica a 2,7 - 3 Volt per elemento hai due modi per sapere la sua carica residua.
- Puoi leggere quanta corrente ha scaricato la batteria (se il carica batterie è predisposto) e per differenza trovi la corrente rimasta nella batteria.
- Puoi ricaricare la batteria e leggere quanta corrente riesce a caricare e per differenza conoscere la carica residua.
Naturalmente tutto questo è valido se la batteria mantiene la sua capacità nominale di targa.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
