Originalmente inviato da maxzx6r grazie per la risposta, ma gli esperti che dicono? ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
ho provato a cercare nel forum ma mi sto impiccando..
chi mi potrebbe rispondere a queste due domande:
1) quali batterie mi consigliate che durano più dell'originale per l'sr 120 valide che resistano un po' di più senza rovinare o sforzare troppo surriscaldandolo l'heli?
2) posso usare batterie ricaricabili 1.5 v con 2500 mah per la dx6i (sul libretto c'è scritto di usare batterie ricaricabili 1.2 V con 1000 mah)
grazie per le info ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) |
1) O usi le Hyperion 550, o le mach pro 600, oppure fai come me e ti prendi un pacco 3s di Hyperion 850, lo disassembli e ricavi tre batterie 1s da 850 che durano più di 8 minuti, ma io ho messo dei piccoli dissipatori in alluminio sulla cassa del motore. Il porta batteria va modificato. Io ho tagliato l'originale, gli ho incollato una placca di plastica e una fascetta per usare diversi tipi di batteria.
2) Le ricaricabili Nimh e Nicd hanno un voltaggio di 1.2v. Non esistono ricaricabili da 1.5v, solo le alcaline, che si potrebbero ricaricare, ma solo con dei caricabatterie appositi che non ho mai visto in commercio. Puoi tranquillamente usare delle ricaricabili da 1.2v, basta che abbiano minimo 1000 mah, pena la scarsa durata o il mancato funzionamento. Per ricaricarle, meglio usare un caricabatterie esterno.
