08 ottobre 12, 14:49
#339 (permalink)
Top |
Data registr.: 07-08-2010 Residenza: Roma
Originalmente inviato da neviojay ciao,
posso garantirti che i savox sono ottimi servi (li ho su due modelli e altrettanti consigliati e usati in campo).
Se hai montato su il regolatore YGE60A è probabilmente questo a causare il problema..
e ti spiego perchè.
tempo fa avevo montato su un YGE60A per soppiantare il buon vecchio align da 35A e ti posso garantire che il giroscopio (gy520) e relativo servo di coda(savox sh0262) appena data l'alimentazione non andavano.. zero totale, mentre il ciclico (sempre savox sh0257) fungevano.
misuro la tensione del bec ed era a 5.5V, probabilmente "sporca". aggiungo dei condensatori in prossimità della rx ma nulla.. zero totale ancora.
metto un bec esterno (un turnigy da 5A 6v) e si risolve il problema.
le mie personali conclusioni sono che il bec di questi regolatori, può in alcuni casi fare schifo (contrariamente a quanto altri dicono).
Quindi fai una prova:
1) probabilmente i servi non sono andati. hai provato ad alimentare il modello con un altro esc/bec?
2) se mantieni il regolatore metti su un bec esterno (quello turnigy è una meraviglia =10) | Ok, che ne dite allora questo può andar bene?
