Originalmente inviato da pterodattilo Salve, secondo la mia personalissima opinione, in normal al minimo bisogna avere almeno -5. Prima di tutto perchè io ho distrutto uno shuttle che al minimo aveva 0°, perche ha preso una corrente ascensionale e non lo tiravo giù neanche con le cannonate, salvo facendolo cadere perchè se ne stava andando in una zona pericolosa!!! In secondo luogo, prima o poi la dobbiamo pur imparare st'autorotazione, e allora abituiamoci ad avere un po' di negativo... Ciao |
Invece per me in normal bisogna avere almeno -5,325 gradi in condizioni soleggiate, quando è umido -4,737 gradi e quando piove controllo che tutto sia a posto nel garage!!!!
(è solo una battuta naturalmente, per sdrammatizzare sul fatto che il grado di differenza in + o in - in negativo in condizione normal è a discrezione e piacimento del pilota, cosi come tanti altri parametri!)
