Originalmente inviato da bandit Io ho sempre usato un bec esterno della Castle, tranne ora che ho montato l'YGE60A che, da quello che ho letto, pare abbia un ottimo BEC. Però un pensierino sul condensatore ce lo faccio. |
Beh se ho letto bene l'Eflite 35A (che è un 35A di picco, e "soli" 30A continui), ha un BEC dichiarato 2.5A a 5.0V (
l'YGE60A oltre ad essere 60A (continui!) ha anche un BEC interno da 3A (continui!) e 5A di picco.
La differenza tra i due è - palesemente - abissale.
Quindi il primo può avere dei problemi di abbassamenti di tensione e successivi possibili "spike" (o "burst" che dir si voglia) e il condensatore è altamente consigliato (ma meglio ancora, è cambiarlo proprio: è inadeguato come ESC, anche per fare del semplice volato).
Tra l'altro con una potenza così bassa si rischia pure di avere dei reset sulla ricevente e/o sull'ZYX
Il secondo (il tuo) invece è certamente un ottimo ESC e - secondo me - non dovrebbe darti problemi anche così com'è adesso, non mi sembra il caso di mettere alcun condensatore.
