Vecchio 08 ottobre 12, 11:15   #328 (permalink)  Top
eriskio
L'avatar di eriskio
Data registr.: 18-03-2010
Residenza: Genova
Immagini: 4
Originalmente inviato da bandit Visualizza messaggio
No aspetta un attimo. Nella tabella del beastX i servi di Mad (ed i miei) sono dati ad una frequenza di 65Hz, se li mandi a 111 non credo sia proprio il massimo.
La prova con il tester l'abbiamo fatta. La tensione è corretta.
Vero, pensavo fossero dei digitali piu' o meno standard (non voglio dire che sono scarsi, voglio solo dire che oggi un servo digitale normalmente lavora a 250 e - ormai spesso - a 333Hz. Personalmente sui 450 monto degli MKS DS480, che sono dati per 333Hz).
Ho anche guardato il sito Savox che però non dice nulla al riguardo della frequenza.
Ammesso che la documentazione BeastX sia corretta dovete allora cambiare la configurazione e passare a
"Tail servo is 1520us digital, cyclic servos are 1520us analog", oppure
"Tail servo is 760us digital, cyclic servos are 1520us analog" per abbassare la frequenza a 71Hz (che è l'unica cosa che cambia tra "digital" e "analog" alla fine) .
Edit: i 65Hz sono una scelta di BeastX così come i 71 di Tarot: nessuna delle due è la frequenza massima esatta dei vostri servi: bisognerebbe sentire la Savox in merito.
AGEM Genovamodel.it
eriskio non è collegato   Rispondi citando
