Originalmente inviato da bandit Per fare chiarezza
1520microsecondi è la lunghezza dell'impulso per posizionare il servo al centro.
50 o 60Hz è la frequenza con la quale si generano gli impulsi.
Secondo me l'unico modo per bruciare un servo con i comandi è mandarlo ad una frequenza più alta rispetto a quella nominale, ma sul Tarot non mi pare sia selezionabile.
A meno che il Tarot non sia "svalvolato" e dia frequenze ad catzum sulla linea dei segnali. |
Infatti sul beastX questo parametro di frequenza è selezionabile (tanto che sul manuale c'è una tabella di riferimento con varie tipologie di servi e le rispettive frequenze da selezionare) ma sul tarot c'è solo il parametro dei microsecondi.
Possibile che su questa centralina ci sia una frequenza unica per tutti i servi??
