Originalmente inviato da elios Ciao Madblade,
Direi che... si, ... è possibile!
ma solo nel caso in cui tu abbia settato male le frequenze e velocità dei servi o i servi fossero già "bacati".
In genere si sbaglia la frequenza e i passi dei servi. Prova a mettere quella più bassa egenerica per i digitali, oppure cerca sul sito del beastx nella tabella dei servi e troverai il tuo servo ( che sicuramente c'è), e li vedi i parametri che riporterai sul tarot. Se sbagli li bruci certamente. E non è detto subito. Questo perchè il FBL tendono a tenere sempre in movimento i servi, e a forza di usare frequenze errate li bruciano. Se poi è tanto diversa li brucia subito. PEr cui ipotizzo che ciò che tu hai impostato è vicino al corretto valore, ma non lo è.
Fai come ti ho detto e secondo me non avrai problemi!
PS: io dopo ormai 8 mesi non ho mai avuto un problema di servi. |
Grazie elios, a questo ci avevo in effetti pensato ma nel mio caso la frequenza giusta da settare è quella di "1520us digital" sia per il piatto che per la coda.
È lo stesso settaggio che ha ad esempio Bandit sul suo Tarot e monta i miei stessi savox...lui cosi non ha problemi.
