Originalmente inviato da edubu Molto interessanti i tuoi commenti
Le suppostate le trovo " mangia potenza " quindi ben venga il solo uso outdoor .
Come stai stringendo le pale e usi gualche gommino( piatto / piatto- manine ) differente o usi quelli std? |
X le pale preferisco una via di mezzo tra bloccate e libere
Prima le blocco poi mollo piano le viti con l'eli di traverso e appena cadono le pale le stringo appena
Cadendo su erba alta si chiudono riducendo le possibilita di danno
Gommini standard + altri che ho aggiunto dove mancavano
Ho anche messo 2 gommini tra scheda e telaio
