Vecchio 07 ottobre 12, 20:44   #3204 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da Samoluke Visualizza messaggio
Ho sgranato l'ingranaggio in plastica avvitato all'albero che passa la trazione al posteriore
L'ho sostituito con quello in metallo eflite
Avvitando però le 2 viti mi si sono spezzate
Mi sta arrivando l'albero in titanio
Essendosi rotte a filo con l'ingranaggio quando dovrò rimuoverle come mi consigliate di fare?
È successo anche a me, da una parte sola. Per rimuoverla ho fatto cosi: spana il moncone col dremel e poi fora con una punta da 1 mm il moncone di vite. Alla fine il buco dovrebbe allentare la pressione dei filetti e svitarsi. Se ancora non ci riesci, magari infilandoci un microcacciavite x girare.
Se non esce, devi ripassare con una punta piu grande, con rischio di perddere i filetti... In quel caso dovrai poi trovare una vite con dadosufficientemeknte lunga da far passare da una parte all'altra. Io ho risolto cosi.
Non forare piu di 1,5 mm altrimenti si indebolisce troppo l albero.
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
