Originalmente inviato da AlexBooo Sarà la prossima modifica, pe mo devo montare la corona in metallo. Ma tocca smontà tutto? |
No.
Molli i link del piatto, la vite della ghiera A e sfili la ghiera principale verso il basso.
A questo punto puoi sfilare l'albero verso l'alto. Non serve estrarlo tutto, basta quel tanto per rimuovere la ghiera A sdentata.
Fai tutto tenendo conto che la ghiera B potrebbe sfilarsi dal TT (se non l'hai fissata con loctite).
Poi incastra la ghiera metallica in sede puntandola sulla ghiera B e spingendola verso l'alto, sembra che non entri ma forzando fa uno scatto ed entra.
Riabbassi l'albero con la ghiera principale in posizione facendo combaciare l'incastro.
Poi ruoti la ghiera metallica fino a vedere il foro libero e la fissi con le due viti in dotazione (ricordati frenafiletti blu).
Per i primi voli, io ci ho messo una goccia di olio, che poi sparisce. Nel frattempo si sarà rodata sull'altro ingranaggio metallico.
