Originalmente inviato da Skoppiau Ho notato che ho un po di peso sulla punta probabilmente messo per la nota tendenza dell es a cabrare.
Dunque c e' quelcosa di strano ma e possibile che unaliante sia così scuscettibile al bilanciamento? Atal punto da precipitare come un sasso dopo 2 metri ke lanci? Son troppo scarso
Nonostante abbia letto molto epartito con umilta' dal modello piu' semplice mi sembra difficile partire da solo. |
Originalmente inviato da Skoppiau Io 140 tutto radio e aereo. Prima di prendere qualche cosa di serio voglio riuscire con questo. Almeno ci provo. Anche l up grade agli alettoni sembra fatto bene. Domani ri provo. Spero di riuscire a farlo volare prima di distruggerlo definitivamente. L elica va via a mano senza sforzo.
Incollandola rimarra? |
Originalmente inviato da Skoppiau Domani ci lavoro.
Non e' ke mi puoi postare qualche link su come riportare i servi dritti.
C e un modo con la radio? O metto i trim a zero e provvedo meccanicamente a metterlo a zero? |
Ho risolto molti problemi con il fissaggio dell elica. Son riuscito volare per la prima volta che goduria
pero' c era vento in sardegna c e sempre vento me lo portava via
e comunque ho crashato di brutto troppe volte alla fine si e' spettata la coda ha resistito pure troppo e' da elogiare.
Che colla posso usare da trovare al brico? Non credo di trovare la ciano. Qualcuno conosce qualke alternativa valida?
