Originalmente inviato da liftbag Io mi trovo male con punte a spillo sulla mia stazione Weller, preferisco punte molto piccole, ma con testa piatta.
Il TA915 V2 va benissimo sicuramente, è anche di diametro sensibilmente inferiore al vecchio TA915, quindi non dovrebbe creare problemi con i telai CNC.
Wow lo da per l'uso con l'XP-7A, ma secondo me si droga.
Vai di XP-12A. I fet li puoi lasciare, il motore lo reggono benissimo.
Hanno soltanto una Rdon leggermente alta quando lavorano a 1S. Diciamo che l'XP-12A è ottimizzato per lavorare a 2 o 3S, ma di sicuro la Rdon è inferiore ai fet dell'XP-7A.
Se vuoi spremere il massimo dal motore, dovresti sostituire i fet con altro tipo certificato per lavorare a 3V, ma sono costosi, di difficile reperibilità ed altrettanto difficile saldaura perché hanno un package maggiorato.
Io, Vadafer e qualcun'altro li abbiamo sostituiti e ne abbiamo parlato nel topic su BlHeli. |
Grazie paolo, perfetto, ho a casa un hp08s e un xp12a nuovi, ma visto che ho gia un hp06 volevo qualcosa a 1s di molto piu potente.
Ho chiesto per i fet perchè volevo evitare di raddoppiarli, troppo complicato per le mie inesperte mani
@cecca: ok adesso appena ho un attimino di tempo lo faccio poi ti dico
