Originally posted by fabionet31@15 gennaio 2005, 19:04 Ciao a tutti,
sono nuovo del Forum, faccio modellismo da 15 anni, senpre a scoppio tranne un breve scorcio di due anni nella F5D e nel FASTSIX
Interessato dal "nuovo modo" di costruire modelli economici in depron ho ricominciato..
ed eccomi qui a chiedervi un consiglio, ho comprato due folgi di Depron uno da 3mm e uno da 6mm 120 cm x 80 cm a 4,00 cad.
ho provato a costruirmi un acro tipo Shock flyer della Ikarus.. facendolo con depron da 3mm rinforzato con balsa da 2mm.
Mi sembra un po' debolino... pronto al volo 380 gr. con 350 ridotto Kit GWS con 10x7.
... Dimenticavo nota dolente: ho preso un ME109 della GWS quanto mai... :-(
secondo voi è meglio costruire a tavoletta usando la 6mm o fare la fusoliera nel modo classico "scatolato" da 3mm??
e soprattutto che colla usate?!?!? la Vinavil ci mette una vita!
grazie a tutti e scusate per il post troppo lungo.
ps: leggendo questo FORUM ho appena acquistato il brushless del Cinese. |
... ciao ...
per la incollare il depron e il polistirolo rapidamente uso o colla epossidica bicomponente 5 minuti o il ciano per espansi (pochi secondi)...
la bicomponente è piu pesante...
per la costruzione dipende piu che altro dall'estetica che vuoi attenere con lo "scatolato" metti tutto all'interno e non si vedono fili penzolanti
