Vecchio 06 ottobre 12, 18:50   #114 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da cecca95 Visualizza messaggio
Ciao a tutti .
Sono uno studente di 17 anni e sto iniziando da 2 giorni a "giocare " con arduino.
Ho iniziato con i primi esperimenti e mi sto trovando bene , ma mi trovo in difficolta nel riuscire ad aumentare la velocita di accensione e spegnimento di un led tramite l'entrata analogica, con l'aiuto di un potenziometro.
Io ho capito che l'entrata analogica è suddivisa in 1023 gradini (10 bit) ma in base a che cosa con un entrata analogica di x volt il mio led avra quel x di velocita di accensione e spegnimento??
Poi un altra cosa che mi ha perplesso: io ho sempre pensato che i potenziometri fossero una resistenza variabile, invece oggi scopro che sono dei partitori di tensione e che mi danno una tensione da 0 a 5 v.
Ma allora a che serve il valore in ohm che ci scrivono??
I potenziometri sono dei partitori di tensione se, e solo se, il carico attaccato ha resistenza infinitamente più grande del potenziometro...
Un po' di studio della legge di Ohm male non farebbe....
supponi che il carico attaccato abbia resistenza infinita Rc=oo
V=tensione applicata agli estremi
Vc=tensione sul centrale
R=resistenza totale
R1 e R2 resistenza dei due lati con R1+R2=R
V=R*I
I=V/R
I=V/(R1+R2)
V1=I*R1
V2=I*R2
Tuttavia se Rc non è infinita allora il calcolo di R non è R del potenziometro ma diventa
(R1||RC)+R2
A te rifare i calcoli...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
