Tutto dipende dagli assorbimenti che avrai, e questi varieranno molto in base al'elica che installi.
In teoria 300/11Volts devi stare massimo sui 25 Amperes.
Quindi 1,350x60/25= circa 3 minuti abbondanti di motore.
Qante risalite è tutto da vedere, ma con 300 watts vai su alla grande.
Attento all'elica. (passo e diametro).
Se vuoi dati teorici più precisi prova a divertirti con questo programma.
eCalc: propCalc - Propeller eMotor Calculator (c) by Markus Mller
Originalmente inviato da groover Ok Bruno, grazie.
Spero che una lipo 3s da 1350 mah basti per portarlo in quota mezza dozzina di volte se non di piu...del resto di piu grandi non ci stanno nello scompartimento... ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) |
