[IMG]
[/IMG]ciao,si parte con la costruzione dell'ala inf,sono diventato scemo per scegliere la balsa con il bilancino(per via del peso).
per l'assemblaggio ho usato come al solito colla ciano,alifatica e epoxi,ho applicato le due baionette in carbonio(una da 20 e l'altra da 16mm)
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
copertura con balsa da 1,5mm
[IMG]
[/IMG]
gli alettoni fatti sembre in balsa da 1,5mm,piu alcuni rinforzi sempre in balsa.
[IMG]
[/IMG]
montati con le solite cerniere a perno da 3mm
[IMG]
[/IMG]
per il fissaggio dell'ala,ho inserito all'interno della stessa due inserti da m5,con sopra due boccole in carbonio(per non far schiacciare l'ala durante il serraggio) e per il serraggio lo previsto da dentro la fusoliera,quindi i bulloni di fissaggio saranno dentro la fuso e non sotto l'ala,ho fatto questo per praticita,in questo modo per fissare l'ala inferiore non devo capovolgere il modello.metto la foto forse si capisce meglio.
[IMG]
[/IMG]
[IMG]
[/IMG]
la basetta portaservo
[IMG]
[/IMG]
ecco l'ala finita,così come la vedete in foto siamo arrivati a 530 gr,quindi dovrò lavorare di piu' sull'ala superiore,il mio obbiettivo è di arrivare ad un kg per entrabe
[IMG]
[/IMG]
