Vecchio 06 ottobre 12, 00:51   #1562 (permalink)  Top
fedefefe
L'avatar di fedefefe
Data registr.: 28-05-2010
Residenza: VE
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
Onestamente non capisco una cosa: alla fine del raddrizzamento, quel movimento di coda è fatto da brain o dal pilota?
Suggerirei a chi avesse tempo e voglia, di fare un video così:
- eli in rovescio
- pilota che dice "attivo autolevel", attiva l'autolevel e controlla solo collettivo
- l'eli si raddrizza
- passano alcuni secondi (almeno 3) durante i quali il pilota continua a controllare SOLO il collettivo
- il pilota dice "riprendo controllo" e agisce su tutti i comandi.
Ho fatto questa prova con skookum (purtroppo senza video) e ho visto che dopo il raddrizzamento l'eli sta abbastanza bene livellato se questo avviene a inizio volo (non si pretende ovviamente che stia fermo), mentre a fine volo tende a rimanere molto più inclinato, quindi deriva maggiormente. Sostanzialmente non si raddrizza completamente ma sembra "strimmato". Forse è da settare meglio la centralina o forse fa così e basta. Mi piacerebbe vedere come si comporta brain. Come velocità di azione nel raddrizzamento mi pare ottimo.
la rotazione e' realmente velocissima in uno spazio ristretto e ho usato realmente poco passo e' circa quello che chiedevi per il video.....
La perfezione e precisione del AutoLevel nel Brain (questa e' la mia esperienza) la trovi cercado di livellare a terra il piatto prima del primo volo,
durante il volo lo attivi (dal Hovering) e vedrai che comunque avra' una tendenza (molto leggera e controllabile) a traslare come se fosse strimmato allora a questo punto atterri e lo colleghi ancora al PC (Mac) e cerchi di dare dei valori nel menu' avanzato per contrastare questa strimmatura inclinando leggermente il piatto dalla parte oposta alla traslazione...... (si perde qualche minuto ma dopo hai risolto il problema per sempre e con molta precisione).
Per quanto riguarda la coda una parte di movimento lo faceva naturale e io continuavo la rotazione come desideravo (devo fare altri test per vedere in settaggio coda con precisione) .
Purtroppo sono impegnato in questo periodo, pero' al prossimo volo cerchero di fare un altro video come chiedevi (anche quello di oggi era molto simile) e anche mentre faccio un Piroflip oppure un tictoc o un circuito in volo rovescio veloce attivando e disattivando A.L......
Quel video postato e' realmente il primo test fatto con AutoLevel.
E devo dire che la confidenza e' stata altissima e' piu' semplice farlo che descriverlo,
Oggi ho aggiornato il Brain (lui ha acquistato il Brain per usare autolevel) di un amico e dopo l'aggiornamento mi ha chiesto di provare AutoLevel e allora lo ho attivato e settato in due minuti il mio e lo abbiamo provato e ripreso.
fedefefe non è collegato   Rispondi citando
