Ho provato due giorni fa a regolare il gyro.
A me non cambiava nulla.
Il verbo al passato non è casuale.
Nel frattempo mi fa piacere che qualcuno abbia risolto del tutto o in parte il tbe.
Ho visto il video di
KenR1 ... bravo.. ma io a casa ho un pò meno spazio e non potrò permettermi più di provare i flip.
Ieri ho provato in esterno e il nano è partito per la tangente.. crash. Spindle storto, raddrizzato. Tutto ok. Resistente lo è. (ma fino ad un certo punto)
Con mcpx però i flip li faccio. E vabè.. forse è questione di conoscenza delle reazioni del modello.
Ieri, tappandomi occhi e naso per paura di combinare un guaio, ho spruzzato il wd40 dentro al motore.. si perchè lo sentivo "cigolante"... bèh.. ho sperimentato finalmente un piccolo aumento di giri da normal e stunt (a lipo carichissima però, dopo un minuto nessuna variazione).
Ed ecco perchè il verbo al passato:
dopo aver sistemato tutto e risolto a fatica un inspiegabile problema di tracking delle pale, lo provo.. in avanti bene.. va dritto.. all'indietro compie una CURVA verso sinistra e fermandolo oscilla in un accenno di tbe, simile al "pendolo" di mSR ma in versione circolare..
Ok, le manine erano strette.. non avevo ancora letto il consiglio di allentarle.
Ma è troppo tardi...
Ho avuto un incontro ravvicinato con una parete... niente di che... addirittura nemmeno si è piegato lo spindle... tutto a posto in apparenza.
Lo riaccendo e il led della RX si spegne...
il sistema FBL funziona, i servi reagiscono alla posizione, ma non riceve i comandi.
Tocco la rx e il led si riaccende e funziona tutto. Così per un pò di volte.
E' chiaramente un falso contatto. Perchè se fosse un problema radio non si riaccenderebbe toccando la rx con un cacciavite in plastica...
Mi metto alla ricerca di un componente danneggiato, di una saldatura saltata, di una pista di rame crepata... con una lente da MOLTI ingrandimenti...
NIENTE.
Ripasso qualche saldatura sugli smd...
NIENTE.
basta creare una leggerissima pressione sulla 3in1 per farla riaccendere.
Ma alcune volte invece il punto "sensibile" pare spostarsi...
Altre volte la pressione deve essere forte...
Insomma.. un contatto.. un componente rotto.. NIENTE:...
Sono certo che non sia un problema di ricezione radio perchè se si accende e non si tocca funziona perfettamente... così, se non si accende e non si tocca non si riaccende MAI da solo.. ci vuole una pressione, anche insignificante sul pcb.
Non si individua un punto preciso.
Stavo pensando di venderlo ad un utente che me l'aveva chiesto... perchè non riuscirò mai a sperimentare in salotto i flip... e i voletti con TBE li posso fare anche con mSR...
Ma sono troppo "corretto" per non manifestare qui quello che mi è successo, per cui non posso più venderlo in queste condizioni.
La RX nuova costa 50 ma ancora non è disponibile.. sinceramente non so se ne valga la pena, sia per tenerlo (potrebbe capitare di nuovo) tantomeno per venderlo...
E con questo dovrei aver chiuso davvero con questi aggeggi.
Gli ho dato fiducia, ma non è andata nemmeno stavolta.
P.S. Il mio 130X è in "volo" verso HH.de
Sperando nella garanzia.
