Originalmente inviato da chiccoo Tu li usi in serie?
Perchè se è così allora sto tranquillo! |
Io ne ho uno solo : con 30A e 12V vado avanti una vita per ora.
Originalmente inviato da -RsX- Entrambi gli alimentatori hanno la massa al case ed entrambi hanno la terra al case
Quando colleghi il positivo di uno al negativo dell'altro per metterli in serie, si crea un circuito attraverso la terra(o anche se i case sono a contatto) che manda in corto il primo alimentatore |
Ho verificato col tester : la terra è collegata al case (ma io non l'ho mai collegata) ma il negativo di uscita NO.
Continuo a non vedere questo "corto" che dici. In ogni caso, basterebbe non collegare le terre e li colleghi tranquillamente in serie.
Mal che vada, lo trimmi al massimo e tiri fuori circa 15V e li metti in parallelo e il cb dovrebbe starci.
Originalmente inviato da chiccoo ecco sapevo che c'era la fregatura...
se io collegassi la terra a solo uno dei due alimentatori, e poi li lascio col case attaccato? |
Secondo me, come ho scritto sopra, potresti proprio evitare di collegare le terre e visto che il negativo di uscita NON è collegato al case, li puoi anche mettere vicini senza paura che si tocchino
