Ragazzi, non ho esperienza in merito ai due tipi di giroscopio, ma cercando ho trovato questo su un forum spagnolo...non so se possa essere utile, ma dateci un'occhiata:
Hola la diferencia entre mms y mems es sú tecnología,,,me explico:
los sensores mms,(micro movement sensor), son de construcción piezoeléctrica, son más "duros de oido" y funcionan muy bien en helis termicos, son menos sensibles a las vibraciónes. por el contrario los mems,(micro electronical mechanics sensor), son un micro sensor con mezcla de electronica y micromecánica, son bastante más sensibles a las variaciones de posición y las vibraciónes, por eso cuando se usan en termicos hay que aislarlos pon pad's de foam y la placa metalica. Hace 8 años la tecnologia mms hera lo ultimo,,,pero la ciencia avanza. Espero haber ayudado.Salu2 Traduzione da google:
Ciao la differenza tra la tecnologia MMS e MEMS,,, voglio dire:
Sensori mms (sensore di movimento micro) sono la costruzione piezoelettrico, sono più "problemi di udito", e funziona molto bene in elicotteri termici, sono meno sensibili alle vibrazioni. invece l'MEMS (micro sensore elettronico meccanica), sono un sensore micro con elettronica misti e micromeccanica, sono molto più sensibili alle variazioni di posizione e vibrazioni, così quando usato in termica deve essere isolato pon pad di schiuma e lamiera. 8 anni fa il hera mms la tecnologia più recente,,, ma i progressi della scienza. Spero di avere ayudado.Salu2
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D |
