Originalmente inviato da romoloman Mi dispiace ma del firmware originale so poco e nulla:
comunque:
AIL: ailerons -> alettoni
ELE: elevator -> profondità
THR: throttle -> motore
RUD: rudder -> direzionale |
Ah, ok.. =)
Originalmente inviato da CarloRoma63 Anche io mi fermo li. Nota solo che questa nomenclatura è quella relativa agli aerei, gli elicotteri ne hanno una diversa, etc.
In Open9X, ma quì Romoloman è sicuramente più ferrato di me, la nomenclatura di base è la stessa, ma con una flessibilità d'uso enormemente maggiore.
Con il FW originale ho provato, senza riuscirci, a fare un mix per far uscire sul canale5 il secondo alettone e già ero tentato di passare a Open9X. Quando poi mi sono imbattuto in un baco nel funzionamento Trainer, allora la tentazione è diventata conferma.
Carlo |
Se devo esser sincero pure io ho fatto un po ad esser tentato di modificarla, ma poi visto ke la usavo solo con un quadricottero e mi faceva già tutto senza problemi non ho preso più in mano la cosa.. ..ma ora la tentazione sta tornando pure a me e probabilmente farò la stessa fine!
Grazie!
