Originalmente inviato da lambdafly OK, quindi ronza quando si sforza oltre il limite. Che poi il comando sia duro perche' non si muove bene per un intoppo meccanico oppure perche' e' effettivamente pesante, le cose non cambiano: il ronzio e' dovuto al fatto che il servo non ce la fa a spostare il comando. E' corretto?
Ciao |
intanto è importante verificare la causa: comandi poco scorrevoli o peso della parte mobile?
se sono i comandi, bisogna rimediare opportunamente, se è il peso della parte mobile a creare il problema, si può fare poco, comunque in volo ci penserà l'aria a sostenere il peso
