Originalmente inviato da massimob cioè bisogna verificare che la parte mobile interessata sia libera di muoversi senza forzare.
Per verificare basta staccare il comando dal servo e muovere a mano, il movimento deve essere "liscio" e leggero
staccando il comando dal servo, con la radio accesa si può verificare se il servo ronza ancora oppure no |
OK, quindi ronza quando si sforza oltre il limite. Che poi il comando sia duro perche' non si muove bene per un intoppo meccanico oppure perche' e' effettivamente pesante, le cose non cambiano: il ronzio e' dovuto al fatto che il servo non ce la fa a spostare il comando. E' corretto?
