Originalmente inviato da lastorri Per forza non sta su in idle up: a centro stick hai zero gradi.. Se vuoi tenerlo in hovering a centro stick l'unico e' metterci sotto uno.... Sgabello :-)
Mg, grazie per i cuscinetti ma per ora non ho fretta... Ora mantengo bene il motore. Ogni decina di lipo gli do un goccetto d'olio sui cuscinetti...
Pero' perima o poi ti chiedero di procurarmeli che mettero' a posto i due vecchi motori grippati |
Nessuno sgabello : potrei semplicemente modificare la curva del passo in modo adeguato di modo che stick al 50% gli metto circa 2°. Sono tentativi che farò ...
Quanto alla manutenzione dei cuscinetti : ma non è meglio alla fine della fiera lasciarli stare? Di natura lavorano a secco. Se si tratta di lavarli ognitanto va beh, ma alla fine io li ho cambiati TUTTI (a parte i reggispinta delle pale e dei palini) mettendogli dei cuscinetti non stock e ho chiuso il problema.
